сразу же при разборке снимал. отключил питание. потом аккум. индикатор зарядки не работает. только индикатор подключённого питания светит. Нажимаю ВКЛ. Только сенсоры посветят секунду и вырубаются. Так же загорается на секунду диод который показывает включён ли ноут или нет. Вроде бы если не снять аккум и ноут не разобрать
