Как обычно от батарейки до самого ЮМ
7 Фев 2011 - 08:31
Max
3747
270.19
Что еще проверить?
Как обычно от батарейки до самого ЮМ чешим.
Не сохраняет параметры BOIS Asus P4P800-X (РЕШЕНО)
Перепроверить замеры.
Фантастика. Если это так, то батарейки не
Добрый день, у меня такая же проблема, БИОС
я проверял только среднюю ногу, у Q15 -
Да при отсуствии схемы на Asus P4P800-X
Скорее всего дело в Q13 было. Был такой
RavD, спасибо. Вообщем на Q15(024j такая на нем
024 поменял на t04
Ну например = 024Z или
с другой маркировкой , а как параметры соблюдал
Посмотрю, а ставил я другой маркировки.
to RavD, у Вас этот Q15 какую маркировку
Хотел по проще объяснить, а получилось как всегда
Нда, лыжи начинают ехать по асфальту
Вы же не в пустыне живете :). Если
батарейка в норме , 3,1 В , контакты
maxt256 Проверьте батарейку, замерьте среднюю ногу
всем здравствуйте, у меня такая же проблема после
На ixbt нашел похожую причину. Проверил на плате
"No FDD" - сохраняет? Это не помню, проверю.
" Что значит значени -> " - указание
Уточню проблему. Сохраняется дата, нодругие изменения в настройках
ЮМ и SB - одно и тоже :-),только
Батарейка рабочая 3В. Замерил с нормальным джампером и
" а что проверять и искать? " Напряжение
у тебя том там переммычка сброса смос
Прошил не помоголо. "Как обычно от батарейки
Лучше? - на программаторе ;-) А из
Почитал по форумам чем и где прошивать. Половина
Кстати, предыдущая проблема с перегревом ЮМ решена заменой
