Вид мультиметра в фас и в профиль мало кого заинтересует. Аналогично вид фас и в профиль рук автора, шлейфов, воткнутых в плату, видеокарты, памяти, процессора.
Интересует указание напряжений на выводах силовых элементов, проставленные контрастным цветом и нормальным шрифтом на пустой плате (хотя при измерениях процессор должен быть установлен). Фото пустой платы - чтобы автор не перетрудился. Если будете использовать это фото, то не забывайте, что движок сайта автоматически масштабирует загружаемые картинки в случае превышения 800x600. Т.е. можно заархивировать картинку или выложить на другом ресурсе и привести в теме ссылку.
По имеющимся картинкам можно сказать, что не работает импульсный преобразователь, который расположен вдоль PCI-Ex16.
