ну, если плясать от этой печки, то
9 Фев 2011 - 15:13
9770
840.28
Через 15 секунд после включения компьютера питание GPU пропадает....
ну, если плясать от этой печки, то я бы подумал, шо с мосфетами всё нормально и нужно бы посмотреть не перегревается ли чего и не запрещают-ли ШИМке работу...
GF 9800GTX MSI нет изображения
Наверное нет - у питальника с GPU
Как решил проблему? И решаема ли она? У
Сколотых элементов не обнаружено....Нагревается проц(без радиатора-снял для проверки)
Для начала, я так думаю, нужно проверить на
Подскажите,подряд все полевики или конкретно какие-нибудь? Их же
проверь кварц и полевики на утечку
