Вы про какое сопротивление? Переменному
17 Фев 2011 - 02:10
9772
840.28
по крайней мере по сопротивлению в норме
Вы про какое сопротивление? Переменному току? Или про ток утечки? Или это так ёмкость с языка сорвалась? Есть на шо менять - лучше просто замените и шоб в ту сторону больше не думалось...
epox 8rgmi, крутится и пост 0
Контакты в сокете осмотреть, да и всю плату,
кондёры все поменял - ситуация не изменилась. что
какие-нибудь ещё предположения есть у кого-нибудь?
сопротивление падает к нулю, потом растёт к бесконечности. итак
кондёры подёргал - вроде живые, по крайней мере
на кондёры времени больше надо, на
поподробнее можно? а какова наиболее вероятная
Причем кварц самая менее вероятная причина отсутствия
Rom, Видимо светлое завтра ещё не настало...
Судя по фоткам, в VRM синеют GSC...
Ремонтом занимаетесь Вы, тут могут
тоесть искать именно 14.31818? просто мне никто не
SavaXT, разница в частотах между 14.31818 и 14.754
попробовал новый 14.754 - тоже самое... ((
кварц перепаял, не завелась, хотя я не уверен
слота 2 - ставил в оба - ситуация
14.31818 MHz (сокр. 14.3) - любой кварц
диоды -12, +15, +5, ресет, +3.3 -
А точек сколько, один ресет только? Тут
спасибо за подсказку, обратил внимание на саму карту
Инструкцию к используемой пост карте почитайте.
клок проверить не смогу, нет осцилографа. это тока
Clock тоже интересует. Встроенный индикатор куда дели?
а остальные напряжения в норме? по кондёрам завтра
где? На затворах шоль? Так это вполне
фотки выложил с напряжениями кондёры - да, наверное уже
напряжение измеряется в вольтах... Да и указывать
Конденсаторы какой фирмы??? А в остальном сделайте все замеры
