Неисправен стабилизатор питания и ключ в цепи питания кулеров, они к сожалению при полхих блоках питания часто накрываются, правда это легко исправить, детали можно снять практически с любой убитой платы.
Сам сейчас пишу с 3000 НТ Р4 Prescott, Mb ASUS P4C800E-Deluxe? температура 52 градуса, при полной 100% загрузке не выше 65.
БП Inwin Powerman 250W, кто-то будет улыбаться, но тянет он прекрасно
и мой Raid на два WD2500YD и два гига памяти и 6800 GS 256MB.
Пасту правильную КПТ-8 также никто не отменял
Кстати, а кулер у вас какой? С медным сердечником боксовый или поделка какая-то от старого процессора?
