Номинал правильно определил? -
17 Фев 2011 - 18:47
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
" - да 80 Ом.
Не работает два слота памяти Asus P4PP800-X (РЕШЕНО)
Таки да, Вы правы, есть 2 Ома между
Orest : " ;-) Если
Я тоже первый раз думал что закоротил щупом
Проверил : Первый резистор сборки RN35 (4x47Ом) звонится
Дорожки проверил, все детали тоже на месте. При
Проверьте резисторы возле не рабочих слотов (в теме
У меня та же проблема 1 в 1.
ОК, спасибо за разъяснение
Всей разницы-то: VREF - опорное напряжение, которое
Нашел Р4Р800-SE, платы схожие. Прозвонил резистор возле памяти,
Маркировка - 17A. 147 Ом.
Рассмотреть хорошенько не смог, мелко очень. Вроде 178
Вы бы хоть маркировку догадались привести :).
Замерил без подключенного питания, R111 и R112 -
Насчет батрейки верно :-). Надо бы сменить, а
" Номинал правильно определил? " - да 80
И не лень заниматься радикальными действиями
Да , похоже , R111 - в обрыве
Версия REV. 1-00. Где-то на форуме я читал
Да век живи , век учись - а
Было бы неплохо понимать разницу между
VREF VTT 1.25 на Asus P4P800-X
"Номинал правильно определил?" - да 80 Ом.
