Это нормально. Нагружать блок при подключенной лампочке нельзя.
19 Фев 2011 - 00:09
8749
1027.43
Скажите, пожалуйста, если выпаян диодны мост. должен/может ли
Ребят у меня adp-90mb. Блоки похожи вроде. На
Всем спасибо блок запустился дает свои 19V ))
К сожалению, которая у меня плата на руках,
Вот для наглядности кидаю фотки на них тот
Всем Здравствуйте, немного не понял о диоде D8.
Значит так и должно быть?? Попробую через лампочку
Почему КЗ? Там судя по схеме,16 ом
Вот оже занялся ремонтом блока питания ADP-90SB BB
Всё-таки уточню, до того как залез в БП
vladzirka , это бусина, Вы правы, на
В общем идентично пятой странице: предохранитель F1 (поставил
Гляньте на выводы силового транзистора, может ферритовая бусина
Впаял на
Не сочтите за наглость, я начинающий радиолюбитель, все
А чем правильнее коробку склеить, чтоб в случае
gheregiurie, транзистор подойдет. Только где Вы
Сразу после отказа БП (проработал, как и у
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет
Отмотайте сгоревший виток и впаяйте дроссель. Они часто
Под "выгорает" я подразумевал, что у меня такая
1.Дроссель. 2.Нужен для того, чтобы высокочастотные помехи от БП
БП ADP-90SB BB 19v 4.74a rev.01 от ASUS
REV. 01? Схема без стабилизации напряжения питания ШИМ?
Здравствуйте! попытался в данном блоке питания повысить выходное напряжение
удалить и не заморачиваться
Люди добрые подскажите, объясните! Имею БП ADP-90CD DBAA
Хороший блок. Без сетевого электролита не выстрелил. Китаец
Внезапно накрылся и у меня этот блок от
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема с блоком питания. Разобрал оказалось выгорел
Ограничения движка форума по картинкам можно обойти,
Зддраствуйте друзья товарищи. Точно не помню подвел я
Нет. Между + и ногой. R133
Нашел схему на свой он ревизии отметил
Ищите резистор во вторичке между 2 ногой DSA001
Спасибо вам уважаемый UAM !! Все
Да, конечно.
Так получается все-таки я могу поставить этот мост? http://www.rectron.com/data_sheets/rs601-rs607.pdf
У Вас старый мост на 3 ампера. Подойдет
Извините еще глупый вопрос а как подбираются номиналы
Подойдет. http://www.chipdip.ru/product/rl205/ http://www.chipdip.ru/product/fr207/ Вместо предохранителя можно жилку от многожильного провода использовать.
Но это для меня сложно, а от компа
ronda555, купите 4 диода на 2
Здравствуйте вот поднял тему давно валялся такой блок
До кучи. Блок Delta ADP-90MD BB. Поступил с
Добавлю и я для статистики: Принесли нерабочий ADP-90SB BB.
Для статистики: принесли мертвый ADP-90SB BB (rev 01). Под
Если этот БП еще остался, посмотрю что куда
Прошу прощения. У меня похожий БП ADP-90WH. БП
Спасибо. Понял.В подобном блоке сгорел один из этих диодов,
Подобный дельтовский блок ADP-90RH B на днях ремонтировал.
Доброго здоровья форумчане ! Не подскажете для чего применяется
Спасибо. Забросьте в http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
Схема рисованная, может пригодиться.
compaund, огромное спасибо, поставил 2N7002 и все заработало
Q32 заменили с такой же маркировкой? По идее
транзистор - КЗ между всеми ножками. да, микросхему
По нулям - имеется ввиду КЗ с оставшимися
С такой маркировкой только Q31, вдоль -
master_tv , уверены что правильно определили тип
таких тоже нигде нет. а нельзя ли поставить
если на вышеуказанном сайте вбить в строку поиска
makarog, такого тоже нигде в продаже нет ((
http://www.allxref.com/rohm/2sd1383k.htm
Поменял все сгоревшие резисторы и транзисторы в таком
После падения перестал работать. Оказалась оторвалась нога катушки
Вряд-ли. Больше похоже на проблемы с питанием
имеется сабж, после ремонт говорят работал пару месяцев,
Принесли после воздействия детей. Симптомы - после
Как обычно, в конденсаторах.
Доброго времени суток. БП дельта 19В, 4,7. На
Самый прикольный ремонт БП в моей жизни. 3
Импульсный - это тот, который транзисторный. По простому
я имею ввиду что не сгорит такой БП,
Вагоны разные. Некоторые, наверное еще с умформерами катаются.
Подскажите пожалуйста знатоки - а можно такой БП
И раньше ткнуть не получалось. А сейчас нужно
а пальцем можно тыкнуть, что менять и имеет
И снова пробит транзистор, ШИМ... Ж(
в сети 225 В, на кондере 310~325В. На
Что-то мне не нравится Ваш новый конденсатор. 340в.
БП так и не работает. Что дальше проверять
Здравствуйте, Народ может кто знает подкажите, у меня
- подойдёт конечно. Даже ещё лучше.
купил 50В/33мкФ пойдет? Буду впаивать. Какие еще идеи?
- норма. Когда пищит, то это
C13 - 35В/33мкФ выпаял, поеду куплю. "проверь какое сопротивление
Диодная сборка рабочая проверь какое сопротивление на выходе -
"Должен звониться как 4 диода" - в режиме
"постоянный ток! Сколько показывает?" - понимаю тупанул, 340В
"на кондёре 400в120мкф" - постоянный ток! Сколько показывает? Диодный
как я понимаю это мост, проверил -
Диодный мост проверь Потом проверь, чтоб на кондёре 400в120мкф
доброго времени суток! Прошу вашей помощи в
тестер Mastech M-830BZ
lucydz, если не секрет чем таким интересно
acer 5720 прошил последним биосом (1.42) -
проверил на фирменном dell ha65ns1-00 так же в
две штуки 1000,0х25v ?
Меняй кондёр на выходе БП на 105-градусный такой
на sadp-65kb d так же показывает 40в переменных
lucydz, значт кандёр на выходе подох.
извиняюсь за суету, на другом так же показывет,
а почему этот блок питания при замере переменного
Сделал.. Спасибо огромное за помощь...
- всё зависит от прямоты рук...
C другой стороны припаять не получится, том зазор
Jamicon как-бы получше.
Если это датчик тока, менять перемычкой нельзя.
- те же яйца, вид сбоку...
Чтобы поставить кондёр 20х40 выпаял две детали в
Попробовал снова поставить купленный в моник.. на этот
- а что делает моник с
Лампочек под рукой нет, с резаками те же
- не должны быть
Все бы хорошо, вот только монитор не хочет
- нормально. Теперь настало время
Старый кондёр мёртв на все сто, поставил новый(из
Кроме емкости, есть еще внутреннее сопротивление. Но самый
Нашел ещё одну мастерскую в городе, там дядька
У нас эта гадость называется силиконом или клеем.
Я имел в виду закрепить внутри.. если выпаять
- одно чиним, другое ломаем!
Уломал брата вскрыть его новенький моник(LCD 20"), нашёл
Для блока без APFC ничем. Лишь бы не
А в чём это может выразиться?
Шиш с ним... Ставь на 400В... Надёжность снизится немного.
Разобрал дома всё что смог, обошёл все магазины
В LCD мониках обычно такие кондёры - проверь.
Неужели выход только один
Под рукой есть три дохлых бп(ATX), но в
Временно можешь подвесить кондёр какой есть
Вдвое. Если еще больше - то надо термистор
А ёмкость на сколько больше можно?
Напряжение - не ниже. А лучше - на
Никак не могу найти замену, везде или напряжение
Сначала кондёр (тот что на фотке с соплёй)
Да, так. Конечно, заменить. И вообще не подключать,
Сейчас есть смысл мерить или сначала кондёр заменить?
Так?
Нагрузка подключается параллельно вольтметру а не последовательно.
А что именно не правильно сделал?
Похоже так и есть, только сейчас заметил,
Прибором С-метром, ESR-метром, а лучше - заменой.
Кроме двух диодов ничего не менял.. кондёры
Правильно?
Плохо. Что-то подгорело в первичке. Конденсаторы там
- в самый раз -
С резисторами попробовать? Смог найти только МЛТ 2Вт 510ом,
Дк он хоть и показывал 40 вольт,
Замкнул - ноль реакции...
Горячая - первичка - там где можно "обжечься". Холодная
Что значит "горячая" сторона? Просто замкнуть две ноги и
Ну, раньше он мог 40 вольт показывать из-за
Оптрон это вот этот?(отметил красным) А как у
А как так могло получится, что он раньше
Пока не надо резак. Где-то обрыв ОС по
Треск - может где-то пайка отвалилась? Или кондёр
Подключил лампочку на 40W, почему-то она даже не
- бабка надвое сказала... -
Так бывает вообще чтоб только два диода пробило
Боишься? Для первого включения лампу поставь вместо предохранителя.
Заменил диоды.. как думаете стоит попробовать включить или
Сделал наконец-то чёткую фотку участка с диодами и
Они на 600В 4А каждый - MUR460 Никак не
На обоих написано: PK MUR 460 0811
А как эти пробитые диоды на плате обозначены?
Прозвонил диоды- два рабочие(отметил синим), два пробиты(красным).. как
Подними у них по одной ноге и прозвони Там
Нижний не мой, я на него просто в
На фотках у тебя кондёры. Верхний - 0.47мкф 450В Нижний
Мост проверил- не пищит.. закрытый полевик показывал чуть
Это значит чтоб тестер в диодном режиме не
Вроде не похож.. отметил его на фотке...
- а это не диод случайно?
У крайнего варистора 500 Ом в одну сторону,
Нет, ничего пока выпаивать не надо. Призванивай
Выжал из своей мыльницы всё что смог, плюс
ПОнятно. Сделай фотку своего БП с 2х сторон на
Ах да ещё есть со стороны пайки две
А это тогда что??? (отмечено красным)
Микруха там только одна, у неё четыре ноги
Да, это предохранитель Что написано на 8миногой микрухе IC32? Фотки
Тестер имеется(DT832).. фотку взял из первого поста, мой
Лучше всего создавать отдельную тему. Иначе будет путаница Мультиметр
Всем здравствуйте.. поправьте, если не там пишу.. я
Так и есть 3 нога через R38 360
Наверное, защита от перенапряжения. По даташиту 3 нога соединена
В Delta всегда много защит напихано. К сожалению, фотка
Разрисовал схему интересующего узла более подробно. Попутно нашел
Так полевики звонятся. К сожалению, из схемы
Полной схемы нет. На фото из первого поста
Да решил, ко всему перечисленному еще заменил
Та же проблемма с БП. Подскажите, а что
r40- 5r1 r38- 361 r39- 68r0
Привет DJuk! Ты решил свою проблему с
Если полевик убит, очень даже может быть, что
Да, у одной сборки D101 в одну
спасибо за ваши разъяснения, но я давно сделал
Если на выходе бп кз, стоит проверить
