По всей видимости микросхема EEPROM вот эта?
Вот только точный даташит на неё не ищется. Нашёл на AT88SC0204C внешне они похожи, расположение выводов по всей видимости должно быть тоже одинаковое.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я проставил расположение ног?
И тот самый заветный D0 - это на моей фотке №2?
Как правильно посадить его на землю? Нужно ли отпаивать его от платы или можно неотпаивая бросить проводок с резистором от ноги на землю.
!!! Возможно несколько ошибся с маркировкой, возможно во второй строке не 6, а 8 т.е. AT88SC0808C. Вот только по даташитам она проходит как 8 KBit CryptoMemory. Может это не она?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
