Иногда забывают, что БП мопедный выдаёт переменку
19 Фев 2011 - 14:48
9772
840.28
взял другой рабочий
Иногда забывают, что БП мопедный выдаёт переменку (судя по мосту прям на входе, см.фото) и суют стабилизированный на прочитанное на шильдике напряжение, не замечая знака ~
Ремонт Acorp Sprinter ADSL LAN120. Не горит ADSL.
...подскажу... Тестером пользоваться научитесь. Напряжения меряются относительно
Блин замучил меня модем, наверно все мозгов не
просто снимите дроссели... стабилизатор рядом с тремя кандёрами вряд.
(нужно расцепить его со стабами) как я понял
...мде... снимите дроссели после моста (нужно расцепить
поменял диодный мост выпаял срабочего ставлю на свой
Здравствуйте!!! проверил другим тестером , хрень какаято с
В смысле после дросселей нет? - тогда
проверил напруга на диодный мост идет с него
ну, значит замерьте напряжения на входе, после моста,
Нет подключал родной т.к. два убитых модема и
У меня такая же проблемма модем акорп лан120
схемы нет вот... я в адсл мопедах ещё
