...ой не все...;-)
20 Фев 2011 - 06:59
9770
840.28
когда в России все 10й сон видят
...ой не все...
Не стартует ATX-300PNR (решено)
Блок запустился! Всем спасибо, кто помогал в ремонте.
...ой не все...;-)
- так должно быть. Без нагрузки
Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
"кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
На базах всё хорошо. Проверяй обвязку транзисторов раскачки:
Замена транзисторов раскачки не помогла. Менял на транзисторы,
Конечно лучше было бы также сделать осциллограммы баз
Понял. Это точный диагноз? Просто есть вариант сейчас
Короче, чтоб не заморачиваться меняй оба транзистора раскачки.
А я бы сказа - первому, но
Картинки загрузил, а потом только глянул,
lord, пасиба за осциллки! Классно шею размял!
Вот осциллограммы с ножек транса, к которым подсоединены
Стать на вывод и замыкать PS-ON. Средний
Я обычно ставлю 2микросекунды и амплитуду 10В/дел (при
Привёз осциллограф С1-94 93 года выпуска. Включил всё
Лампа стоит на 50W 220V зажигается и сразу
Нормально. Электролиты менять не надо. Тут бы осциллограф.
Выпаял из рабочего AT блока два транзистора SEC
- учитывая, кто производитель - не
D304 не очень надежные транзисторы. IMHO, даже хуже
d304x вроде должны работать для теста (они вроде
Работаю всегда с впаянной ламочкой 50W 220V вместо
Транзисторы также проверьте следующим образом: Переключатель поставьте в hFE
В таких случаях и обвяз весь в
Если у UAM больше нет никаких предложений, то... Похоже
Мощные резисторы проверил все целые. Выпаял оба транзистора
Транзисторы раскачки ?
Вот в помощь:
Диоды и резисторы в базах входных транзисторо прозванивал
Пока включай в розетку только через лампочку на
Покопался в своих закормах и нашёл точно такой
...ой не все...
