поясните как конкретно задумали? эдакий хот-свап?
20 Фев 2011 - 16:56
9768
840.28
перешить "на горячую"
MSI p31neo v2 post 39
Biostar P31B-A7 пост 39h. Прошил биос, все равно
msi p31 neo-f v2 ms-7392 ver:1.2 останавливалась на
Эта ошибочка грешит а процессор!))) так же как
http://andboson.info/post/?code=E1
Перешил BiOS теперь вместо 39 ошибки выдает E1,
ничего менять не надо если файл 512к шейте
Такой вопросик на счет перепрошивки BIOS
Спасибо! Про переключатель - хорошая идея!:-) попробую.
...я не вижу для этого препятствий... лишь-бы
Вы не правы, все я нашёл! Просто пока
Вопрошающий на воспринял совет поискать на форуме "простой
Спасибо за ответ. Подскажите ещё, а реально пзу
а не там искали просто... В поиск с
Приветствую уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, а как проще перешить
Прошивка биоса, помогла проблеме пост 39! кому нужно прикрепляю
на такой материнке заменил isl6322 на isl6312
Код был 39 если удавалось запустить, перепрошил, заработала.
Попробуй поменять флешку
Флэшка с SPI интерфейсом на 512кб в SMD
На MSI P31 Neo-f v2 пост код 39
Продолжу статистику 39 -го
Еще для справки - MB ECS 945GCT-M5
все конденсаторы, которые мешались прогреву снимал, чтобы не
Какие конденсаторы кстати. Виновато добавлено
хозяин сказал что снимал несколько раз процессор после
Всё хорошо, но как "отвал" коррелируется со взрывом
вылечилась после прогрева. Диагностику на отвал проводил, но
p43 с ними вообще стоит в нулях
На сколько я помню матплаты начиная с чипсета
т.е. неправильно выразился, при запуске первым инициализируется северный
Это как?
тут пришла в голову мысль как процессор celeron
может у MIO Fintek f71882fg есть
celeron D 2800 только что ставил, также 39
На сколько помню - эти платы едят всё,
память проверял на другом компе, процессор 2-ядерный C2D
А что хоть за процессор втыкали? Попробуйте с каким
Возможно не мосты, а южник... там ведь ich-7
Сетевую и звуховуху отпаивал, неужели мосты сдохли?
в руководстве post card AmiBIOS написано что 39
Max пробовал
Пост карту убирали, а то бывало мешает
в БП взорвались только конденсаторы в высоковольтной части
На экране ничего не появляется? Дежурные питания проверте.
А в БП что сгорело то - только
мультика такого нету, я бы тоже заменил, но
Я бы для начала заменил мультик... мало ли
при перезагрузке всегда пост 9b выключается и через
