Как вызвать искусственно артефакты\ошибки чтения записи отдельно взятого чипа памяти? Эксперементировал с пассивом с обратной стороны чипа. Проверял MATSом.
Вначале выпаял одну из матриц. Как и предполагал, это ничего не показало, т.к. это просто подпорка шины данных на VCC. Ну, еще пробовал выпаивать резистор (один из восьми аналогичных). Но он вроде как тоже завязан на VCC памяти... Пару керамических конденсаторов... В общем, если смахнуть всю мелочевку в обвязке чипа памяти - вам это ничем не грозит (шутка ).
Как вариант - пробовать резать дорожки, но это уже хирургические методы. Да и нужно обладать опытом, чтобы, не выпаивая чип, знать какая к чему относится. Ну еще попробовать повесить на одну из линий с матрицей резистор (около 33 Ом) и кинуть его на VSS. Но я не уверен в нагрузочной способности буферов либо контроллера памяти, либо самой памяти. Как поступают профи?
