Наверное, CM6800. Меняйте мелкие электролиты в первичке и
23 Фев 2011 - 18:50
8931
1027.43
Наверное, CM6800.
Меняйте мелкие электролиты в первичке и на выходе дежурки. Должно "попустить"
Мощный БП Silverstone OP1000
Доброго времени суток. Кажется проблема решена. Заменил микросхему FAN4800.
- это и называется "в обрыве"
Он был не в обрыве. Сопротивление
Странно. Если бы он был в обрыве,
Я вот тут схему набросал (пока только
Можно закрыть ключи - затворы посадить на землю.
Жаль. Я думал попроще. Дело в том
Да, конечно, не надо коротить. Просто я выдергиваю
- А зачем диод коротить? Он
1. Если у Вас в сети немного меньше
Тут дело такое - запустился он от
Иногда такое бывает - блок отлежится и начинает
Спасибо всем кто откликнулся. Праздники кончились. Решил
Ёлки-палки! А слона то я и не заметил! Поставил плюс!
Как-то не стыкуется. При 2.5 уже открывается
- а напряжение питания вообще на
Кажется я лоханулся. Или какой-то из приборов
4,3в
Сильно подозреваю что просто брак. Никогда не
- вместо стабилитрона пока можешь впаять
. Спасибо за совет. Перед тем как мерять
В момент включения посмотрите напряжение на управлении TL431. Какое
- Может клей на резаках скукожился
Немного добавлю о блоке. На входе два диодных моста
Да, вобщем-то, на тех-же алдаташитах. На запрос
Если нечем проверить конденсаторы, то посмотреть на крупных
Спасибо за ответ. Но все измерения переносятся на
При замыкании PS-ON на землю. В таком случае
Проверьте цепи силовых транзисторов, был однажды такой случай
Доброго времени суток. Спасибо всем кто отклткнулся. Теперь по теме.
Я бы заменил все электролиты ёмкостью до 1500мкф
Плату придётся выпаять. Скорее всего сдох конденсатор в
Наверное, CM6800.
