для начала посмотри все датчики такое поаедение чаще всего связанно с тем что какойто датчик либо открыт когда должен быть закрыт или наоборот (зависит от конструкции датчика и его расположения) например застрял кусок бумаги в печке и заслонил датчик, или датчик прохода бумаги залип от грязи.
потом отпишись если не поможет скажу куда дальше рыть.
