Менять надо.
25 Фев 2011 - 16:55
Max
3747
270.19
Мульт очень сильно греется
Менять надо.
Сдохла материнка D865Perl после подключения неисправного блока питания
Благодарю, URL, похоже, устарел, на сайте Intel пока
Вроде она должна быть в двух случаях. Memory
Поклон to Max! Переставил мультик, проверил - напряжения в
Такого же мульта, как стоял (PC87372), не нашел. Попытаюсь
Менять надо.
Проверил питание на проц, СМ, ЮМ, правда, втемную
Проверил Мульт. После отрыва ноги 92 БП стал
Благодарю за справку. На мульте, 92 нога nRSMRST был
PC87372-IBU/VLA -достаточно распостранимое MIO Intel-овских плат
Очки наденьте, чтоб другие надписи на нем
Менять надо.
