в autoexec куча коментов и только одна действительно нужная строчка "Iflash /f /p P20-0057.BIO"
а вот что написано в мануале конкретно от этой прошивки: "Recovery with Floppy Disk
Use this method if the recovery file (*.BIO) is small enough to fit on a floppy disk (smaller than
1.44MB) and the desktop board includes floppy drive support. Note: The floppy disk does NOT
need to be bootable; however, it must be formatted.
1. Copy the recovery file (*.bio) to a formatted floppy disk.
2. Place the disk in the floppy drive (drive A) of the target system.
3. Remove the BIOS Configuration Jumper. See the Technical Product Specification for
details including the location of this jumper.
4. Power the system on.
5. Wait 2-5 minutes for the update to complete. When the floppy drive LED is lit, the system
is copying the recovery code into the FLASH device.
6. System will either turn off when the recovery process is completed or it will prompt you to
turn off the system.
7. Remove floppy disk from drive A:
8. Replace the BIOS"
Насколько понимаю, тут вообще говорится, что дискета не должна быть загрузочной
Вобщем попробую переименовать IO.SYS в DOS.SYS, хотя и не надеюсь, что это поможет, т.к. писал выше, что судя по звукам дисковода дос прогружается
