Если меряли прямо на клеммнике, то думаю придётся
1 Мар 2011 - 20:44
9770
840.28
Если меряли прямо на клеммнике, то думаю придётся вскрыть батарею...
Toshiba Satellite L500D после пива (проблема решена)
Я думал на первый транзистор, а оказалось дело
Заменил этот транзистор, зарядка пошла, АКБ открылся, но
Оказался пробит третий транзистор.
На мониторе такая же тема лежит...)))) Странно, что
Тут "такая" батареяэто рас, а два, у вас
Судя по схеме на нее цифровой сигнал идет
не нормально. Батарея щас по всей видимости
На клеммнике. А 18.6В заряда нормально для нее, может
