Попробуйте заменить транзисторы раскачки.
2 Мар 2011 - 11:49
Mr.Barbara
1526
146.16
Linkworld LW6-600W шипит
Демпфирную цепь проверил. Резистор оказался 47 ком -
Вот нашёл такой комент: "Наверно не свистит а свиристит-это
Поставил испытуемый Linkworld в рабочий комп и после
Увы. Лечение по фотографии тоже ни к чему
Заменил кондеры в базах ключей, заменил выходные кодеры
Я бы ещё и выходные кондёры по +/-12В
Брр. Иные 250W сделаны получше этого 600w. Да
Привет Форумчане! Сегодня проделал такой эксперимент. Подключил максимально большое
В понедельник попробую грузонуть каналы по очередно и
То-есть пищит не дежурка, а основной источник ?
Блок включал перемычкой и материнкой. С материнкой свист
Жаль, что не контролировали, после какой замены изменилось
Я надеюсь кондёры ставил на такое же напряжение
После замены всех электролитов, шипение превратилось в неприятный
После замены всех электролитов, кроме двух 680х200v, шипение
- если БП воткнут в розетку,
Если не работал, но был подключен к
- совсем не подозрительно. Я бы
Блок походу совсем не работал, выглядит как новый,
По поводу конденсаторов. http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm вот такой приборчик интересный
А лучше заменить все электролиты, чтоб уж наверняка...
Без приборов никак. Если блоку уже пару лет, то
Электролиты внешне выглядят нормально, невспученны. Как определить какой
Как и с большинством других. Усохли конденсаторы. Открывать
