В дежурном режиме не должно гореть по
Включил через лампу 60 ватт, лампа горит... Постоянно, ярко.
В дежурном режиме не должно гореть по идее (зависит от схемы)...
Прозвони тестером на КЗ между ножками высоковольтного кондёра...
пс: если работало без APFC, то нужно копать в APFC. Проверить режимы полевика...
Там обычно стабилитрон и резак стоят между gate and source. Может стабилитрон в обрыве и с резаком что-то не так, вот и держит полевик в открытом состоянии...
HIPER HPU-4M530PU
