Проблема такая же как у Шурик с таким
Проблема такая же как у Шурик с таким же блоком. Блок питания сперва был с горелым Q1. Заменив его включил блок питания через лампу 40 Вт., но это не спасло...(силовые транзисторы при этом были выпаяны). Сгорели детали как rom.by/files/CG-D21P-3_crash1.jpg кроме оптопары и R15. Заменил все сгоревшее, что мог обнаружить (Q1 Заменил на 4n60), выпаял 6105, впаял силовые транзисторы. Закоротил 3 и 4 ноги оптрона, включил блок, лампа вспыхнула и погасла. Все ничего, но при этом блок издавал жуткое гудение, стало сыкотно, через 5 сек. блок выключил.
Codegen 350W CG-21P-3 ремонт дежурки
  • Спасибо большое, очень помогла ваша статья, в БП
  • Нужно менять оптрон, может, и подбирать. Если не
  • Подключал схему через ЛАТР, выяснил, что генератор дежурки
  • ну в принципе тут нетрудно догадаться, что если
  • До 2.5v на 12 ноге - светодиод не
  • Rin-ale большое спасибо сопротивление транса у нас совпадают а
  • для Шурик: Тестер М890G сопротивление обмоток транса: с + к колектору
