Дважды неверно. Трансформатор дежурки очень часто выходит
avatar6 писал(-а):
транс ИБП, из практики(моей) выходит крайне редко. Прогрев "хорошенько" феррита способствует потере его полезных свойств!
Дважды неверно. Трансформатор дежурки очень часто выходит из строя. При этом много вариантов.
В худшем случае транзистор откорется, но генерация не начнется - сгорит транзистор.
Или будет сильно греться трансформатор
Или будут завалены напряжения на выходе
Или будет завышено/занижено напряжение питания раскачки. +5 стабилизирется микросхемой ШИМ.
Феррит не боится перегрева. Это не порошковое железо в дросселе групповой стабилизации или в APFC.
Codegen 350W CG-21P-3 ремонт дежурки
  • Спасибо большое, очень помогла ваша статья, в БП
  • Нужно менять оптрон, может, и подбирать. Если не
  • Подключал схему через ЛАТР, выяснил, что генератор дежурки
  • ну в принципе тут нетрудно догадаться, что если
  • До 2.5v на 12 ноге - светодиод не
  • Rin-ale большое спасибо сопротивление транса у нас совпадают а
  • для Шурик: Тестер М890G сопротивление обмоток транса: с + к колектору
