Я тут ровер делал относительно недавно и
вентилятор не реагирует на дальнейший нагрев процессора
Я тут ровер делал относительно недавно и там весьма конкретно всё разогревалось и уже потом заводился пропеллер, так что может и норма в данном случае.
Как живёт процессор, есть питание???
Уже подумал на биос, да вот прошивать то и не чем... это по крайней мере был бы единственный хороший исход для него. (размышляю о "хот-свапах")
раз нету программатора, то тогда подождите с экспериментами, а то всякое бывает.
Попробуйте отцепить батарейку, которая CMOS питает.
RoverBook Voyager E410 WH - нет иниц после замены USB разъема (Решено)
