PVI Теперь осталось найти и почитать
9 Мар 2011 - 23:19
Сказочник
27403
1742.14
sgds89 писал(-а):
на Athlone X2 4200+
PVI
Теперь осталось найти и почитать о Power Sequence для соответствующего семейства процессоров, может там что-нибудь полезное о процессе выставления VID'ов будет сказано
M3N72-D питание (решено)
Все взял рабочий мультик, впоял и все норм
Сниму пока с такой же рабочей платы(та которая
Бывает, что мульты тоже умирают, например, от
Потрогал мультик, +105 градусов:-) поначалу аж подумал током
Дополнил ШИМ замерами, все замеры делал на Athlone
С работы ток пришел, от туда же прихватил
Если использовался процессор с PVI, то для
И так видно что виды не выставляются,
Померил я наконец то... Замеры с дохлой платы:
Угу.
По моему доперло до меня 2. ШИМ:
2 и 3 - нет. ШИМ -
1. Процессор Athlon x2 4200+; Athlon x2 4400+
1. Модель процессора; 2. Маркировка ШИМа, напряжения
