разница в CY1, 2, 3 - 3300p/250v заменить на 332M/250v (в чем разница?? и что лучше поставить??)
- то же самое. Менять не нужно
можно ли больше - допустим 1000uf
- можно, но придётся менять диодный мост, иначе выбьет импульсом при зарядке кондёров
замена Q3 и Q4 с 2SC2625 (400v) на 2SC3320-X5 (X-цифру на схеме не понял) (500v) (стоит ли ставить что то мощнее??)
2SC2625 - 10 Ампер
2SC3320 - 15А
Желательно, хуже не будет, а надёжность точно повысится
Стоит ли менять D1 GBU806 на GBU1006 ?? (или аналоги?)
GBU806 - 8А
GBU1006 - 10А
Если менять высоковольтные кондёры, то менять обязательно. Можно и на 20А поставить (если на 1000мкф ставить, то на 18А минимум нужны)
на выходе D31 +12v с ESRD92-02 20a/20v на допустим MBR30100 или S30A100v(TO220/TO3P)
- менять обязательно на 40-45А 100В. Если не найдёте - ставить две штуки на 20-25А параллельно обязательно идентичной модели и желательно из той же партии
10uF/50v
- если он точно на 10мкф, то не трогать
C24 2200uF/16v заменить как в схемеме БП Colors 600w на 4700uF/16v
- кондёры на выходе чем больше ёмкость, тем лучше. Как говорится: "кашу маслом не испортишь". Только не нужно доводить до "Масло кашей..."
Ещё обязательно запаять керамические кондёры на 0.1мкф или больше между их ножками.
если да и что это даст ??
- снизит пульсации на выходе. Керамика продлит срок службы электролитов (поэтому запаять параллельно каждому электролиту. В горячей части на 50В минимум на мелких кондёрах, на высоковольтных можно не паять. Но если уж так неймётся - то минимум на 250В)
Нужна ли будет подстройка VR1 и VR2?
- нет
Планирую получить 420w или больше - но с минимальными переделками. (т.е. транс и дроссели замену - не рассматриваем)
- Без апгрейда транса мощность останется той же или чуть выше. Смотря на сколько ватт расчитан трансформатор...
Вывод: вполне вероятно, что будет как в басне "О попе и его работнике Балде"
Вот здесь можно обновить в памяти: lib.ru/LITRA/PUSHKIN/balda.txt
Например:
472=47*102 =47*100=4.7 нанофарад
104=10*104 = 10*10000=0.1микрофарад
2SC2625 - 10 Ампер
2SC3320 - 15А
GBU806 - 8А
GBU1006 - 10А
