Генерацию на кварцах меряйте сначала - смотреть и
17 Мар 2011 - 18:26
Highlander
Модератор
Hold fast!
2953
282.75
Генерацию на кварцах меряйте сначала - смотреть и частоту, и амплитуду.
LG L194WT - не воркает! (РЕШЕНО заменой mainboard целиком)
Не нашел прошивку, нашел материнку для него. УРА
полевик перепаял, ип борад опять воркает, на всякий
Отнесите хорошему мастеру. Добьете.
Я бы с радостью, только вот какая
Напряжение на выходе нормальные? Что мешает посмотреть, к
глупый конечно вопрос, и все же, я вот
Проверяйте напряжения на стабилизаторах на IP board и
Без матрицы ведет себя так же?
головки на лампы ноль, хотя и понятно мозги
выход на IP Board - Inverter/Power Board в
На плате "с лепестричеством" (IP Board - Inverter/Power
Опухших кондеров нет, фотки на днях выложу, с
ArchiTeam, Вы там поосторожней с лепестричеством то... жаль
Все мозги этого чуда ораганизованны на двух платай,
В Цытадник запишите
Проверяйте предохранитель, напряжения с выхода блока питания.
