у меня 2года было 633-790,самый разгон был когда прошил полундрой ,а теперь вот ставил винт на120 гб ирешил попробовать перемычки на 100 мгц по шине/...кстати винт неделю отработал на43 мгц -и все было в норме у меня ина 103 по шине запускается и даже на 105 без подн напруги но сбоит в игрушках,особенно на 105,кстати проц без пасты,возможно греется,или эти селероны не особо греются?
жаль что в биосе на 100 нельзя еще и шину погнать ,как это реализовано на 133,а то в хр power dvd почти всегла подтормаживает при раскладе 100/133/950{раньше xp не было-сравнить трудно}особенно звук {aureal vortex-2 /sq2500},а вот на 103-нет
