проверил напряжение все в норме.
19 Мар 2011 - 18:18
wsthdd
11
DG965SS Сильно греется южный мост, не работает звук
Serial Data In Борьба - замена ЮМ
ну получается 12в упали на SDI вот сопсна
Таки ЮМ и интегрированный звук получили 12
на массе ни один из них не сидит
ой не то вот так 14 3.3v/1.5STBY - 10 SENS_ETURN 13
10 +12V - 6 SENSE_RETURN 9 SDI - 5
на панели коротят 9-10 и 6-5 выводы
да нет на усб не насадил точно да
Может вначале все таки 9-пин насадили на 9-пин
В разъемы передней панели что-нибудь было вставлено?
нехватка питания усб - дословно на языке оригинала
Дословно на языке оригинала огласите все-таки.
извиняюсь упустил из виду там тоже 3.3 кстати
На 8-ом выводе что творится?
на 1(BCLK),3(RST),9(SDI) выводе по полтора вольта по описанию -
Огласите числовые значения :).
HD audio link 16 пин вот туда воткнул
Front Panel - 9 pin HD
