Эта микруха с ультрафиолетовым стиранием. Убедитесь, шо она вообще пустая для начала, и если нет - сотрите под кварцевой лампой или неделю на солнышке (не за оконным стеклом). При чтении все ячейки должны быть FFh. Напряжение программирования у таких микрух обычно примерно 10-13В... У этой если правильно помню было 13В (качните даташит и посмотрите). Если на материнке предусмотрена возможность перепрограммирования, то должна быть перемычка, подающая 12В на колодку. Но на таких мамках ессна ставили ЕЕПРОМки, т.е. электрически стираемые микрухи (без окошка) иначе отпадает смысл этой перемычки - прошивальщик же не сможет сам её стереть И хватит ли чистой вашей микрухе этих 12В для прошивки, и не заартачится ли прошивальщик, я утверждать не берусь. Проще купить пачку сока и сходить к другу с программатором и УФ-лампой
И хватит ли чистой вашей микрухе этих 12В для прошивки, и не заартачится ли прошивальщик, я утверждать не берусь. Проще купить пачку сока и сходить к другу с программатором и УФ-лампой ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
