Кулер снимал ещё при первичном осмотре. Радиатор продул,
Кулер снимал ещё при первичном осмотре. Радиатор продул, пасту сменил. Проц Atlon X2 4200+ работает в этой плате уже год. Температура в БИОС в покое +37, после форматирования диска +46.
Как я понимаю при перегреве проца или чипсета должен вылетать "синий экран" или зависание, а здесь полное отключение.
Видеокарта никогда не ставилась. Из плат расширения только звуковуха Creative. Тяжёлых программ и игр никогда не было.
Мать работала с SATA диском. Попытка поменять диск на IDE и установить систему окончилась неудачей. Диски с операционками и привод в порядке. Опробованы на другом компе.
Хозяин решил менять материнку.
Не ставится операционка на ECS HT2000 GF6100SM-M (AM2)
