откуда обычно идет сигнал Rotation на системный кулер
Если имеется в виду вывод, который обеспечивает обратную связь по скорости вращения, то этот вывод обычно соединяется с MIO (через делитель). Если речь идет о 4-контактном вентиляторе и выводе для ШИМ-управления, то опять же - в сторону MIO (через резистор).
P.S. Раз уж появились маркировки и значения по всем выводам, то еще одно замечание - выводы намного удобнее указывать не номерами, а символами (G/D/S, B/C/E, In/Out/Adj и т.д. в зависимости от элемента).
P.P.S. Мое гадание слегка не удалось. Кстати, ен вижу результатов измерений по запрошенному импульсному и линейному стабилизаторам возле СМ.
