Запустил! Все нормально, блок пашет. На сетевом кондере аж 396 В, с нагрузкой в виде 4 старых винтов, работало час, при этом дроссель и транзистор не нагрелись вообще. Также появился PG 4.5 В, вентилятор снова "научился" регулировать обороты (до этого крутился на максимуме, хотя должен реветь только в момент пуска; видимо, на PG как-то завязан). Короче, все работает охрененно!
НО, полагаю, инженеры из Дельты не идиоты, и два мосфета APFC поставили в параллель не от балды. Интересно, что на плате есть место и под третий транзистор... и даже второй диод... У единичного SPW20N60C3, по идеи, Ids=20A, что вроде как хватает с головой. Уважаемые спецы, как считаете, насколько важно поставить второй транзюк? Если это будет транзюк с немного другими параметрами, первый менять на такой же?
Я тут набросал список подходящих:
SPP20N60C3
STP20NK50Z / STW20NK50Z
STP20NM60FD / STW20NM60FD
STW26NM60
FCP20N60
IRFP460A
IRFP22N50A
2SK2837
Понятно, что 500-вольтовые не желательно, но не знаю, что будет в наличии... Просьба зачеркнуть лишнее.
SPP20N60C3
STW26NM60
FCP20N60
IRFP460A
IRFP22N50A
2SK2837
