Лучше выбросить ремонтника :D.
3 Апр 2011 - 12:03
Сказочник
27403
1742.14
djshyra писал(-а):
выбрасывать?
MSI MS-7379 G31M
Может кому то поможет,MS-11 есть на плате MS-7267
Оно в Омах оглашаться должно.
maco не издевайтесь над парнем :-),
есть 7383 пришла с проблемой - все крутится, но
Жаль вас и плату, я первый раз читая
дохлый номер, кз так и осталось, мать пошла
Бедная MS-7 и не догадывается о бесславной
что ж Вы раньше молчали?
Не спешите курочить плату и меняйте L6703 (ШИМ
Тогда IMHO снятие СМ не имеет смысла
силовых транзисторов на плате уже не осталось: либо
Если вам проще выпаять СМ, чем
может проще тогда СМ выпаять и посмотреть
Как вариант - КЗ в СМ. Для окончательного
для интереса прозвонил керамические конденсаторы на поверхности СМ
Для силовых цепей это может быть и
5 Ом. тоже так подумал, материнку на
Указывайте сопротивление для КЗ. Тупик
выпаял дроссель соединяющий S Q29 с D пары
Max запаял. ничего не изменилось.
Может вы визуально попытаетесь отследить соединения :)?
Ответ
так правильно. напутал с терминологией. теперь получается, что сток
symbiot Что-то нереальное получилось :). Особенно КЗ
я конечно не художник, нарисовал как мог. красные
Укажите на предложенной схеме соединения:
с радостью оглашу (и сам думал, что простым
База - для биполярных тарнзисторов, затвор -
ключ - затвор - gate - (в старой
"Ключ" - в смысле затвор? "Вход"
Поставил проц, память, видео и запустил. 1. Отсутствует питание
Вы бы для начала попытались продиагностировать MS-7, возможно
Мдя. Поглядел и ничего не понял. Есть аналог
В таком случае MS-11 ничего выдавать и не
P.S. На 9-ом выводе измерьте напряжение. 0,01В звонится
symbiot Скорее всего не приходит разрешение на
maco , спасибо. MS-11 1-ый вывод - +5
MS-11 1-ый вывод - +5 В через резистор;
