У 160-ки дохлый коммутатор. У 80-ки проблема в служебке.
3 Апр 2011 - 19:50
Kuk
200
-7.95
Останавливаются крутилки винтов Samsung 160 и 80Гб. (РЕШЕНО)
Бурн прошел со старым комплектом все в норме.
понижает плотность.Кпримеру из SP0802N при даунсайзе получится
а даунсайз бурн что такое
Иcпользовать комплект от Veloce
и далее даунсайз бурн Можно попробовать
Залил новый комплект НТ на LED 0000 вышел,
Чуть более старее комплект. Пробуйте с ним Хотя наверняка
Получил еще такой комплект tj32a_f.dn, tj32a_b.dn3, TM31NM2.BIN. Говорят
Да НТ вышел на LED 0000.
бурн комплект правильный. HT -завершился нормально?
На плате написано PALO/Veloce Rev09. На банке P/N
какие буковки на банке и какой P/N ?
Комплект TJ31Z2_F.DN, TJ31Z3_B.DN3. После 5 часов бурна LED96
Да. Если нет проблем с какой-то из голов.
Если бурнить 80-ку поможет?
а дальше что делать с 80й?
Лог 80-ки SpnOk DAC:-00066 H: +00000 SK
Лог старта по терминалу нужно смотреть. По симптомам, вероятнее
