должно быть на уровне постоянки 5в импульсы до 12 в на частоте шима
Бред.
В варианте обычного bootstrap'а для идеальных активных элементов силовой цепи - UBOOT_MAX=UDD+UCC-UF и UBOOT_MIN=UCC-UF (UDD - напряжение питания силовой части, UCC - напряжение питания драйвера, UF - прямое падение напряжения на bootstrap'ном диоде - им можно и пренебречь для удобности). Если верить процитированному, то UDD должно быть равно 7 В.
Если же говорить о случае, изложенном в первом сообщении темы, то в нем схемы bootstrap'а нет вообще . Поэтому на выводе BOOT будет присутствовать постоянное напряжение UBOOT=U12-UR (U12 - напряжение, поступающее от БП по линии +12V, UR - падение напряжения на последовательно стоящем резисторе, если таковой есть в схеме).
