На "горелых" местах стоят предохранители питания USB 5,6 и USB 7,8 .
Необходимо проверить сопротивление на "землю" D- , D+ на этих 4-х USB .
Сравнить с USB 1,2 3,4 - на задней панели. Мерить можно на четверках 0Om резисторах - на каждую пару портов.
Если сопротивления одинаковы , порядка 900 в одну сторону , 550 - в другую (меняем концы тестера) , то МВ может быть и рабочей. Без USB 5,6 и USB 7,8 можна будет работать и так , а если перепаять 2 погорелых предохранителя и почистить плату , то вот Вам и весь ремонт !
