Неверно, если Вы считаете, что регулировка +5, +12
8 Апр 2011 - 07:54
8918
1027.43
Неверно, если Вы считаете, что регулировка +5, +12 и -12 независимая.
Нет выходных напряжений
Ясно Sash, спасибо.
на диодах есть определённое падение напряжения (0.2-0.6В)
Спасибо UAM. Тогда ещё один вопрос. А диоды
При проектировании блок рассчитывается на какую-то среднестатистическую нагрузку.
UAM, то есть, если будет скакать одно напряжение,
Ясно, выравнивание напряжений уже делать резисторами, правильно?
Хуже не должно стать, но имейте в виду,
Так вот у меня два дросселя нераспаянных, вместо
Входной (если конечно это про него на
Ясно, спасибо Sash, тема закрыта.
- это входной фильтр. В принципе
Запустил в рабочем компьютере. Выровнялось напряжение. +12=11.94 +5=5.09 (4.92 на
Нагрузите.
Да Sash, такая же. С кондюков на Q2
- то есть сейчас такая ситуация? Проверяй
Но я вернул уже все конденсаторы на место,
Вам сказали, что можно ставить или такую же
С23 заменил на 50В 1Мф (987Пф), больше нету
ESR - Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС, англ. ESR)
Sash да, по схеме именно так, -5 и
ШИМ вроде пытается работать. Замените Q6, Q7, D24, D25.
«Вылетели D14, D15, D16» - это те, которые
