я бы поставил на наличие плохого контакта
19 Апр 2011 - 11:23
galexxx
403
21.43
я бы поставил на наличие плохого контакта в родных питальниках
FSP EVEREST 800 отключается при нагрузке на КОНКРЕТНЫЕ две линии доп пит видеокарты из четырех
На плате толстые перемычки есть? Это датчики тока,
Комбинации включения: 1. родной (6-ть контактов)+ не
аргументирую: 1. видеокарта работает от "не родных" разъемов
galexxx, это я уже выяснил. Минус общий,
а доп питание на карте распаяно независимо или
Нет не то. Дело вот в чем. Есть дву
