Спасибо за помощь, но всё равно молчит плата с теми же кодами..... клавиатура при старте моргнёт и всё - дальше тишина, на процессоре всего 1 вольт, буду дальше копать, мультик менял - не помогло, самое интересное. что с питанием процессора (4 или 8 пин - подключал полное 8 - пиновое) подключенным, что без него - одинаково не подаётся питание на процессор - говорит плата кодов..... без осциллографа делать видно нечего....
