Диагностику Vram пока не проводил (сделаю на днях)... А пока вот что я подумал, может это и есть причина "поломки"... В первом посте я писал, что в первый раз включения этой платы наблюдалось мною что-то вроде двойного старта, это приводит к мысли что в магазине откуда купили плату, "специалисты" justcom.ru не удосужились сделать clear CMOS! Честно говоря перед сборкой я об этом подумал, но ввиду того, что плату эту ремонтировали все таки не "в подвале", а в "приличном" магазине, подумал чистку CMOS сделали бы по любому. Таких тупиц надо поджарить Hi Voltage -ом. Эх, врезал бы тому, кто чинил эту плату! Кстати звонил им они даже не говорят что чинили, сказали история не сохранилась. Возможно они тестировали плату с процессором имеющим FSB 1066 или 1333 MHz, и может быть RAM в биосе был выставлен на 1066MHz. Плата поддерживает max FSB 1600 ОС и max RAM 1200 MHz. Мой же проц FSB800 и RAM800. Чистку биос я побоялся сделать, несколько Asus -овских плат попадалось мне, которые даже после простой чистки CMOS ни с того, ни с сего начали глючить и включались уже со 2-3 раза. Особенно из серии P5B. Вообще как я любил асус больше всех, так и скоро ненавидить начну наверно. Если плату не починю, то от этой фирмы покупать больше ничего не стану Уж больно много брака и неполадок с их красивыми но дурными платами. А теперь вопрос.
Какова вероятность выхода из строя цепи питания CPU и RAM при таких обстоятельствах? И что обычно в таких обстоятельствах выходит из строя? ШИМ, драйверы, обвязка или MOSFET -ы? Может кто наблюдал в своей практике ремонта. Мое мнение - сам ОЗУ должен был "сгореть", а насчет питания CPU даже не знаю что и думать. Не приходилось ни разу на завышенных частотах ставить CPU и RAM меньших частот. По идее даже в этом случае ничего гореть не должно, для этого (якобы) и создали двойной старт, чтобы защититься от завышенных частот и напряжений.
