Если мерять на единицах омов - то необязательно,
20 Апр 2011 - 22:11
IIK
612
65.26
Если мерять на единицах омов - то необязательно, щупы менять местами. Схему подбросили, спасибо.
Требуется помощь- умер BENQ T905
Для информации: R614 и D604 - проверил выпаиванием -
Партномера плат в студию и будут вам схемы.
Avrsnz, проверил по Вашим рекомендациям С824 и
UIN, я уже писал, что не понял, как
Странно, что никто до сих пор ещё не
Q805, Q812
UAM , а под каким он номером на
P-ch полевик пробит?
UAM да , лампы тоже светятся.
Если кабель от БП/инвертора к плате скалера отключить
По даташиту можно прикинуть как можно управлять микрухой,
А в качестве примера не можете указать, какие
ну... пока нечего добавить... фронт работ очерчен уж...
Да, все так, вот снял красоту youtube.com/watch?v=v7jH2fZ6DJk
Микруха то не сильно уж и специализированная
Bishop, открыл datasheet, спасибо. Волосы тока на
Следующие катушки Т801,Т802,Т803,Т804,Т601
Вы про какие катушки?
Даташит что-то не грузится по указанной сциле...
Bishop, понято))) Стэндбай вывод1 3.2В , включил- 0В,
э-э... не МЕЖДУ выводами 1 и 2 а
Bishop, промерил CN 702 напряжение между выводами
матчасть поддаётся штудированию ;) CN702 выводы 1 и 2
Bishop, матчасть не позволяет это сделать, а
brabus78, так отследите сигнал управления на включение инвертора
Просто пока не могу найти причину неисправности, транзисторы
Более чем уверен, что повреждена цепь, ну
БП работает постоянно, инвертор запитан. А включается
Проверил согласно прикрепленной схемы напряжения на материнке: CN
Народ подскажите пожалуйсто марку высоковольтного трансформатора для Benq
Bishop мне нужен партномер монитора или хотяб платы.
А вот где по схеме написано 5в, 3.3в,
Не очень схему понимаю пока... а
так уже выложен выше, а
- Это полевики Р-канальные, занимаются подачей
Matthew_serv, выложили бы уж целый пдф, чем заниматься
Итак, купил транзисторы и предохранитель: C5707 (2SD1803,как рекомендовал
Matthew_serv, спасибо, просто я на плате хотед
а это инвертор
вот схема на монитор
Да, приблуда лишняя, но я остался в восторге,
это уж не элемент, а скорее модуль
Понял, спасибо за советы, завтра затарюсь элементами и
..эт кому как нравится. Например так http://www.rom.by/forum/Nasadka_na_pajalnik_TO-252_Reworker
купить флюс и оплетку для снятия припоя.
Жало заточить так, что бы все ножки захватывало
Вобщем, по моим замерам, я так понимаю, не
Рекомендую сменить все 6шт, и пропаять инвертор, чтобы
Итак, проверил следующее... На момент проверки на плату
"Проверить КЗ коллектор-земля, база-земля в обоих каналах. Если
Проверяем/меняем PF801 3A, Q805-Q808-Q809, Q812-Q815-Q816, + пропайка инвертора.
Ждем результатов проверки
На фотке - вверху слева, выше-ниже серой емкости
Что то не видно транзисторов с этой маркировкой.
Зачем на выброс? Проверить транзисторы С5707 в инверторах,
На выброс?
Значит и транзистор и микросхема...
Посоветовали проверить предохранитель PF801 на разрыв. Предохранитель оказался мертвым...
