Ну естесственно надфиль:) Просто писал после бессонной
долго ржал, пока под стол не упал.... так для общего развития
Рашпиль (нем. Raspel, от raspein — скрести), напильник с самой крупной насечкой для опиловки главным образом мягких металлов, древесных и пластмассовых материалов
Что есть ТОНКИЙ РАШПИЛЬ?
Вы видимо надфиль имели в виду, ибо после рашпиля нада будет не дорожки восстанавливать, а стол на котором материнка лежала....
Ну естесственно надфиль:) Просто писал после бессонной ночи, нейрон не туда пробежал, вспомнилось не то слово. Кто в теме, тот все равно поймет как надо. Рад, что рассмешить Вас так несложно:)
Ясно. Дело в том, что при детальном рассмотрении и текстолита черного не видно ... Вроде как все нормально. И как этот участок искать - ХЗ ...:(
Если точно уверены, что межслойного КЗ нет, то нужен лабораторный БП с регулируемым напряжением и током. Если нет и нет возможности достать - то хреново! Тогда либо выпаивать все, что звонится тестером, либо жечь - подключать БП и смотреть что греется или откуда дымок пойдет
