Видимо точно сокет отваленный был, но прогрев не
26 Апр 2011 - 10:27
00lex00
108
5.31
Видимо точно сокет отваленный был, но прогрев не помог, мать убил короче. Всем спасибо
Gigabyte GA-8I915P Duo через раз запускается
Свинцовые пропаивал с СКФ. Последний раз был безсвинец.
понял, буду пробовать. спасибо за советы. А флюс
Под 478 имелось ввиду Т2, у других конструкций
ясно. спасибо. а крышку верхнюю надо снимать? рекомендацию
Если нет китайского тестера цокета, что-то типа этого
а как точно можно определить сокет или север
Смысл есть. Хотя бы в том, что
А сколько выхаживает плата после прогрева ? есть
У меня такая же хрень. То включается, то
Нашол проблему Проц ключом вверх от себя Левый нижний
Тоже самое... Та же мать добавлю без ревизии или
У меня тоже небыло отвалов, но косяки с
Нечего юг греть, скоко попадались платы с греющимися
Не трогайте мост. Есть несколько 915 гигабайтов с
