Лог терминала и ничего не выходить, ни на
28 Апр 2011 - 09:46
aksakal1955
61
0.36
Лог терминала и ничего не выходить, ни на какие кнопки нереагирует
St380011A
Передёргивайте питание,erase в mhdd(хотя можно и не ерасить)
как думаете проход окончен, или ещё
Ну вот всё правильно. Ждём окончания процесса.Питание не дёргать,никаких
и что он говорит: T>//22 2>( VALID Cert Disk Code
После ( VALID Cert Disk Code Detected
как Вы сказали поставил перемычку и вышел на
Ну так лог покажите с вашими действиями. Даёте питание
один и тот же винт, на второй этап
А тут уже Это разные винты
а это после команд: при включении держать ESC, F>R1 F>R2 F>R4 F>j,,1
Аот лог терминала: pInterface task reset 1024k x 16 buffer
какой лог терминала?
T>/1 1>N1 После очистки смарта дёргаете питание. T>/2 2>CTRL R 2>G7,3 Какой результат?
Пожалуйста: Interface task reset 1024k x 16 buffer detected ALPINE -
Давайте по порядку. При подаче питания ,какой лог терминала?
Нет так быть не должно. У вас после 2>G7,3
Вот такие данные по данным MHDD: 3ms-158555. 10ms-454252.
Вот последний лог терминала pass прошёл буквально за
При в ключении держать Esc Ctrl+N
Вот последний лог
Тогда пускайте скан Хорошо бы с теста 2,но нужен
информация не нужна, нужен ремонт, на что обратить
Что требуется от диска ? Информация или ремонт?
При копировании файлов произошла ошибка smart error
Винт определился и системой и биосом
Вот лог терминала после замены платы: Interface task reset 1024k
Подаёте питание и смотрите,что будет в терминале(можно даже
ПЗУ М,14 или S.15- какой марки - 55-3
3.06 фирмварь не будет работать с масочным ПЗУ
У меня винт модель ST380011A.s/n 5JV6EJ5R,P/N9W2003-314. HDA P/N
да, я неспециально
Ну он же ясно пишет,что ему не нравится. АПП(на
