Обычно в жгуте идут тонкие провода для обратной связи в блоке, чтобы контролируемое напряжение снимать непосредственно с разъема. Посмотрите плату с пристрастием, обычно между тонким проводом и силовой шиной будет стоять низкоомный резистор. А там уже не трудно разобраться, что и куда запаивать. Это надежнее, чем гадать по цветам этих проводов.
Не понятно, от каких мозгов идут провода?
