Ну, давайте другим способом пойдём )) Какие именно кандёры
Какие именно кандёры (марка, номинал), где стояли пухлячки? Заменять обычно нужно уж лучше сразу весь типономинал этот по всей плате. Например, если на питании проца - то всю батарею, если 1000мк6.3В в рассыпуху по плате + марка из блэк-листа, то тоже лучше поголовно всех заменить.
Проц ставится проверенный и поддерживаемый платой? Без памяти обижается и орёт? Если плата долго валялась по сусекам, то стоит и сбитые детальки поискать, мало ли как хранили... Сокет там вроде не Т2 на таких мамках? USBшки прозвоните... А то вообще начальной инфы то мышь поплакала... Даже непонятно, батарейку проверяли или нет...
7F на 8IPE1000 pro-g
