Bootstrap circuit or/and R series , for
20 мая 2011 - 13:35
Сказочник
27403
1742.14
series
, for example.
Asrock P4i45D+ греется транзистор
возможно кондеры,или сопротивление померь на транзисторах,если шим меняли,а
Перенес в Песочницу.
по той фазе дроссель ещё не подох? поменяйте
какие будут ещё предложения ?
50N02 номинал родных транзисторов ,ставил 90N02 и пробовал
L6916D менял история таже,всё также греется только один
Нужно менять L6916D
что за транзисторы ? напиши наменал
если можно то поподробней ,я не так сильно
В драйвере этого транзистора например.
Bootstrap circuit or/and Rseries, for example.
