0. Какой порт указать в SA formater? EC00/EC800 как первый сата под виндовс вроде так...
1. Спасибо за ответ. SA formater не может отформатировать по причине вечного бизи если подключить сата интерфейс. А с тремя перемычками двигатель стоит, как следствие тоже ничего не отформатируешь ни через fflash ни чем-то другим.
2. Как увидеть сата втулом под дос без переходника?
3. flash может отформатировать служебку? с 3 джамперами это возможно? Под прошивкой, что в *.dn файле ничего не получается сделать сняв джампера.
4. Что я во вкубовском скрипте инициализации сата контроллера прописал не правильно? Может есть под 2.0.6 сата драйвер у кого-то? Поделитесь опытом плиз)
5. Может есть такой софтовый драйвер, что позволит увидеть сата устройства на канале ИДЕ?
6. Командами терминала можно запустить бурн? Отформатировать служебку? В терминале без сата нормально работает и общается. Где можно добыть все возможные команды, что доступны для самсунг? Поделитесь кому не жалко, пожалуйста)
