Название темы не читали?
А что за ГПУ на ней.
128-bit шина уже не есть хорошо для 9800
Какая 9800? Вы что, G92 от G86 по фоткам не можете отличить?
По сабжу: генерация на кварце есть? Если нет - пробовать махнуть кварц, смотреть его обвязку.
И вообще она хоть как-то в PCI пространстве видится? Если нет - то как она будет себя вести при закорачивании DO флешки на землю через небольшой резистор (Ом на 10) на время старта либо при выпаянной флешке (мусор во флешке может вешать ГПУ)? Если в PCI пространстве не появится после снятия флешки - с высокой вероятнстью ГПУ труп/отвал ГПУ.
