EEM05,оторвал ножку bsel 1 частота не сбросилась на 133,гдето читал что если precott определяется по умолчанию в биосе то это неработает,непонятно тогда зачем вообще нужны эти ножки
"высокий уровень (High) есть наличие на контакте напряжения, необходимого для распознания "1". Если напряжение недостаточно, или оно вообще отсутствует, например, закорочено на землю, то это воспринимается как "0". Уровнем логической "1" является напряжение Vcc. Соответственно, необходимо подавать на ноги процессора "1" и "0" для формирования множителя."
people.overclockers.ru/antinomy/record3
возможно нужно на землю кинуть bsel 1 pin но
непонемаю где земля на сокете?должна быть чтото вроде gnd,а такого нету
